  • #91
    Re: PREPARAÇÃO-perguntas a TRIMILIKA
    Ô Trimilika, eu compro cv's e não peças. é que tem muita gente que compra comando tal, carburador tal, etc... e não sabe qual a cavalaria so motor, fica chutando.
    eu quero 100/110 cv no meu 1600 a gasolina com 2 carburadores 32 base 35 , 4X2 cruzado e comando w120.(gasolina podium ou a uruguaia 97 octanas).sei que os cabeçotes no vw ar são essenciais, então já falei com o boy da paula faria e ele está mandando orçamento.
    só que 4x2 cruzado por aqui não tem, o pessoal gosta mais do 4x1.
    te pergunto se tu acha que essa configuração dá a cavalaria que quero e se tens um projeto ou um esquema para montar o 4x2 com o máximo de rendimento.
    abraço e obrigado pelo contato com o boy
    • #92
      Postado originalmente por axvb
      Já deu uma brincada com a planilha do Vader ???
      dá pra estimar qtos cavalos vai ficar
      • #93
        Trimilika, meu amigo,
        Tenho uma pergunta, talvez meio boba até, peço que perdoe esse neófilo em preparações e suas perguntas tolas.
        É o seguinte, em um fusca preparado, vamos dizer, mileseis aspirado, com comando w120, dupla carburação e tal, que chegue na casa dos seis mil giros, caso andemos com ele no dia a dia, bem de levinho, na maciota mesmo, realizando trocas de marchas em rotações bem mais baixas, existe algum dano à mecânica do carro?
        Abração.
        DE JEITO NENHUM !!!!!!!!!!!!!!!
        tenho um fusca 1,800 turbo de weber,comando 308 .....
        faz 14 anos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! agora é que vou desmontar para fazer uma revisaum geral no motor e na turbina
        • #94
          se caprichar
          é possivel chegar á :
          114 cv á 6,600 rpm
          14,3 kgf/m tork
          ta baum ?
          vc disse para o boy que foi eu que idiquei ele para vc ?
          • #95
            não mencionei ainda que foi tu que indicou, pois fiz um contato básico. eles me mandaram as fotos de como vai ficar os cabeçotes. é de botar na prateleira da sala e não de colocar no motor, hehehehe..
            agora que eles me passaram o orçamento (R$ 1500,00) para fazer tudo, é que vou falar com ele e dizer que tu me deu o contato, além de pedir um desconto, já que sai o mesmo preço que um kit turbo.
            embora saiba que o serviço é primeiríssima, achei que fosse dar uns R$ 1000,00. será que o boy me dá uma forcinha?
            e quanto ao 4x2, tens alguma dica?
            • #96
              seguem as fotos
              quanto de cfm deve ficar?
              • #97
                quanto ao serviço é de ponta mesmo ,se naum fosse eu naum indicaria ,
                quanto ao desconto ,.... conversa com ele
                quanto ao escapamento
                pode ser um cruzado diretaum do speed ou um
                com a caixinha no meio ,abafador, de preferencia da marca FORT ,de curitiba,esse é baum e os canos saum mais equalizados,foi entre os modelos 4 x 2 abafados que rendeu melhor no dino esse FORT,eu uso até no 2,300 aspro !!!!!!!!!!!!!
                • #98
                  seguem as fotos
                  naum sei te dizer depende muito,doq ele vai te sujerir e oq vc vai querer fazer
                  naum se preocupa ,que o melhor que dá ele vai conseguir ele é especialista nisso,só faz isso á mais de 20 anos é de ponta mesmo ele ele é o tóp em cabeçótes ,sem desmerecer os demais
                  • #99
                    tá bem. e me diz mais dos canos tipo speed. qual a bitola que devem ser feitos e qual o comprimento ideal dos canos e da ponteira?
                      se vc é de saum paulo ou redondeza,é só pedir para o DUDU que faz escapamentos e santo antonio,para os carros de circuito lá no bairro de interlagos que ele te deixa pronto sem precisar levar o carro ,ele é especialista nisso e é ele que faz para o pessoal ,vc só diz que cilindrada que é e se vc vai usar a saia original ou se vai cortar tipo speed bad boy,só isso,se marcar ele até tem pronto lá,naum me lembro as medidas para motor pequeno,faz tempo que naum aperece um motor pequeno aqui para fazer,porem ele o DUDU te explica em detalhes,se for o caso de vc optar por usar a saia original ,vc póde levar o carro para ele que ele faz no grau ,em guarulhos tem a truck escapamentos que tambem faz esse tipo de escap para speed,precisa ligar e ver oq rola
                      trimilika
                        "mileseis aspirado, com comando w120
                        "caso andemos com ele no dia a dia, bem de levinho, na maciota mesmo"
                        conta outra hahaha
                        Difícil resistir né? mas no dia-a-dia, fica díficil andar chutado...
                          Valeu, Trimilika, é que eu estava pensando que no transito geralmente não tem outro jeito a não ser andar macio, mas é bão a beça dar umas esticadinhas na estrada vez ou outra, até pra desestressar... Por isso a preparação, mas se fosse ter problemas na mecânica, nem valeria a pena, pois o vocho é mais pro dia a dia mesmo.
                            em anexo o regulamento da classic RS, para dares um olhada, conforme postei no tópico formula classic.
                              trimilika, a turbina desse motor com comando 308 durou 14 anos tb?????
                                durou pq ele naum é um carro do dia a dia, pego estrada e tudo mais naum é todo dia que uso ele
